Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer over so the backside is facing you.
    • Using the two prongs that are located in the back, slide the further left prong and the upper right prong to the left as indicated in the image.
    • Slide the battery out.
  2. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over and locate the sign that says HP 3D DriveGuard.
    • Remove the two 5mm JIS #1 screws with your screwdriver.
    • Carefully lift up the cover.
    • Carefully lift up the hard drive from the back and pull it out.
Conclusie
Joseph Noudom
569 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 921
