Ga door naar hoofdinhoud
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bottom tray by pulling it until it fully is out of the printer.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn the printer upside down.
    • Pull out the white manual feed tray.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove one Phillips #2 8mm screw.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Push on the exposed piece of rod that pokes out of one end of the roller.
    • Pull out the now unscrewed and free rod.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your thumb to push in the white plastic hanging over the roller and use your index finger to pry the roller out.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Yvan Gonzalez
337 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you!
Should the black roller just behind these two rollers also be replaced?
Best wishes
Mark
MarkMcAndrew - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 10,537
