Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 15 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the chassis.
    • Lift the keyboard away, with care not to damage the connected ribbon cables.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip up the black lock bars on the ZIF connectors, then remove the ribbon cables.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently raise the keyboard from the device and separate the two components.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 83
