Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press on a key above the key you want to replace.
    • Place a flat object, like an iFixit opening tool in this case, under the broken key and lift upwards to remove it.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Align the square plastic bracket to make sure the keys fits there if the bracket moved.
    • Note for missing keys: if this is missing, purchase a new one and align and insert in missing key area.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Place the new key gently into place. Tweezers can help with the process.
    • Align the new key in the area and press on it to attach it in place.
    • It may not attach until you hear a click or snap noise, so take your time attaching the new key.
    • Do not press too hard on the new key lest you break it.
Conclusie
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
John Lee
204 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 199
