Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 14 screws securing the base cover under the Chromebook.
    • Next, open up the laptop to remove the keyboard with a spudger.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws securing the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard my pulling the connector directly out of its port.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the fan up and out.
Conclusie
Michael Langford Jr
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 95
