Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • You will need a pair of tweezers and a Phillips screwdriver.
    • Remove eight 5mm Phillips #0 screws from the back cover of the laptop.
  2. HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a pair of tweezers, remove the five grey silicone covers.
    • Remove the five 5mm Phillips #0 screws beneath the grey silicone covers.
    • Place them aside where they will not be lost.
  3. HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully open your Chromebook case and gently pull the keyboard away from the back panel.
    • Place the keyboard aside. Inspect for any visual damage or marks.
  4. HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3mm Phillips #000 screws holding the battery in place.
  5. HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slide a spudger underneath the white strip over the battery to gently pull the strip away from the adhesive sticking to the battery.
    • Using a pair of tweezers, grip the black tape connected to the battery, and gently pull back to unplug the battery.
  6. HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  7. HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-ak041dx Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 1.5mm Phillips #000 from the copper heat sink on top of the motherboard.
    • Remove the heat sink from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kristen Gismondi
81.748 Reputatie
200 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 152
