Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six screws over the touch board using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the small protection piece of the touch board.
  4. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the FFC.
  5. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the trackpad from the device.
Conclusie
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 829
