Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement, SD card reader: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now we can see the SD card reader (in the yellow rectangle) that we need to tear down.
  4. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 2mm screws around the SD card reader using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the Flexible Flat Cable (FFC) from the motherboard.
  6. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SD card reader the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 297
