Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Then you can see the motherboard marked in the yellow rectangle.
    • Unscrew the 4.1mm screws around the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two Flexible Flat Cable (FFC) from the device.
  5. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the device.
Conclusie
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,405
