Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.1mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the FFC.
    • Remove the battery from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,631
