Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Insert your spudger between the plastic covering and the back of the case.
  2. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the help of your spudger completely remove the plastic cover from the rest of the case.
  3. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Your screen will look like this.
  4. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the four 2.5mm screws holding the screen in place.
  5. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the tape covering the wiring and detach the ribbon cable that secures the screen to the motherboard.
    • Use tweezers if you can't reach it with your fingers.
  6. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the display and the case.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 140
