Inleiding
Der Ausbau der Tastatur ist der erste Schritt, wenn du an die inneren Bauteile des Chromebooks gelangen willst. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Wat je nodig hebt
Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
