Ga door naar hoofdinhoud
HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use metal spudger to pry the screen from the back panel.
    • Popping sounds are normal
    • Make sure device is turned off
  2. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unclip wire from the screen and lift screen to remove.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Just wondering where I can get the screen 🤦🏾‍♂️
Desmond Osborne - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,288
