Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 8 1401 Achterpaneel vervangen
Bekeken: 594
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
45
Altijd:
594
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding is nuttig als u onderdelen in het apparaat moet vervangen. Wanneer u het Openingsgereedschap rondom het apparaat beweegt, kan het nodig zijn om een beetje te trekken om de twee zijden los te maken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP 8 1401 Achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 5 mm schroeven op het achterpaneel met een Torx T4-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 8 1401 Achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek de punt van een plastic Openingsgereedschap in de naad tussen het voor- en achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 8 1401 Achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 8 1401 Achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap langs alle randen van het apparaat totdat het achterpaneel loskomt.
      • Til het achterpaneel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Lijn het voor- en achterpaneel uit en druk ze op elkaar, en draai vervolgens de vier schroeven vast.
Auteur
met
Katie Presz
641 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 594
