Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
71
Altijd:
2.831
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
    1. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om en zoek de accu in het vouwgedeelte.
      • Schuif de ontgrendeling van de accu naar links totdat de accu uit de sleuf komt.
      • Een duidelijke 'klik' is hoorbaar wanneer de accu volledig is ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterij langzaam uit de sleuf en pas op dat u tijdens dit proces geen van de (kabel)aansluitingen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het klepje van het RAM-compartiment onder het batterijcompartiment.
      • Zoek de kruiskopschroef waarmee het RAM-compartiment aan de plastic behuizing vastzit.
      • Draai de schroef waarmee het RAM-compartiment vastzit los met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      • De schroef zit permanent vast aan het klepje van het RAM-compartiment. Probeer deze niet volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroef voldoende is losgedraaid, maakt u de klep van het RAM-compartiment voorzichtig los uit de sleuven in de plastic behuizing.
      • Wanneer deze volledig is losgemaakt, trekt u de klep van het compartiment uit en weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de draadloze module naast de RAM-slots.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de gouden verbindingsdraad die aan de draadloze module vastzit. Deze is gemarkeerd met een kleine sticker met een omcirkeld cijfer één.
      • Koppel met een plastic spudger het gouden uiteinde van de verbindingsdraad los van de draadloze module.
      • Gebruik een langzame, wrikkende beweging, alsof je een spijker uit hout trekt.
      • Wees zeer voorzichtig met de gouden draad en de bijbehorende poort op de draadloze module. Beide zijn erg kwetsbaar en kunnen gemakkelijk kapotgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de kleine kruiskopschroef in de rechterbovenhoek van de draadloze module.
      • Verwijder de schroef met een #00 kruiskopschroevendraaier en leg deze opzij.
      • De draadloze module hoort nu uit de sleuf omhoog te komen in een hoek van 45 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 2000 - 2D22DX draadloze netwerkkaart vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de draadloze module langzaam recht uit de sleuf in het moederbord.
      • Houd de draadloze module in een hoek van 45 graden totdat alle pinnen zijn losgekoppeld. Het niet opvolgen van deze instructie kan ertoe leiden dat de verbindingspinnen van de draadloze module afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Conor Most
2.799 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 2,831
