Ga door naar hoofdinhoud
HP 17-x116dx Space bar key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 17-x116dx Space bar key Replacement, Space Bar Key: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the spacebar key.
  2. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • At the edge of the space bay key use a spudger to help with the removal.
  3. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the spudger under the spacebar key.
  4. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The left side of the spacebar key will start lifting up. At this point you can remove the spacebar key.
  5. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • During this point you can carefully take off the spacebar key.
  6. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • you will notice a metal bars along the rim these metal bars is what connects the bottom surface together.
  7. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Dust off any dirt that could be under there.
  8. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The lower edge of the keyboard has two plastic notches on either side.
  9. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • slide the bracket into the space below the spacebar to carefully place it back.
  10. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • The Spacebar key will be working once you can press down and it will type a space.
Conclusie
Liliana Chuc
281 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 940
