Ga door naar hoofdinhoud
HP 17-x116dx RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off your computer before starting, and remove the battery.
    • Locate all 8mm screws on the back of the computer and remove them with the Phillips #1 screwdriver.
  2. HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the optical drive by pushing it in and then it will pop out.
  3. HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to remove the back panel.
  4. HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once you remove the back panel, locate the RAM.
    • Use your fingernails to release the clips holding the memory by pulling them away from the RAM.
  5. HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 17-x116dx RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The RAM will pop out, and you can remove it.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sarah Coral
346 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 2,371
