Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-g071nr Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards.
  2. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the tabs at the corners of the laptop at the same time to release the battery.
  3. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the battery away from the laptop in one motion.
  4. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using your Phillips #0 screwdriver, remove all of the screws on the back case.
  5. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully move the iFixit opening tool along the seam of wrist rest until you can remove it.
    • Remove the wrist rest once it comes loose from the body.
  6. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws with the Phillips #0.
    • Gently pull the hard drive out of its SATA connection to the motherboard.
    • Attach the loose data cable to the new drive.
    • Be careful not to damage the silver ribbon cable below the hard drive itself.
Conclusie
Emerson Tatelbaum
543 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 883
