Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-g020dx Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-g020dx Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing you.
    • Slide the latch towards the center of the laptop so the unlock emblem appears.
  2. HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Place your finger on the left latch and slide it towards the center of the laptop to remove the battery.
  3. HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
  4. HP 15-g020dx Speaker Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to lift the panel with the keyboard.
  5. HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take the keyboard and the section of the panel surrounding the keyboard apart.
  6. HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the flip covering the connection port and remove the connecting strip to detach the keyboard from the motherboard.
  7. HP 15-g020dx Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Detach the clip on the speaker from the port on the motherboard.
  8. HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the wire connecting the two speakers under the motherboard.
  9. HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the left speaker out and hold the rubber ring.
  10. HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP 15-g020dx Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pull the right speaker out and hold the rubber ring.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 285
