Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-f009wm RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the RAM chip from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Birchler
1.008 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 628
