Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 15-ef1041nr batterij vervangen
Bekeken: 506
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
506
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij in de HP 15-ef1041nr laptop (HP 15-ef-serie) vervangt om het juiste vermogen en de mobiliteit te herstellen. De batterij levert stroom wanneer het apparaat niet is aangesloten en moet mogelijk worden vervangen als de laptop niet oplaadt, de batterij snel leegloopt of het apparaat onverwacht afsluit—zie de probleemoplossing voor batterij die niet oplaadt voor bevestiging. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint, gebruik ESD-veilige methoden en koppel de batterij vroegtijdig los om schade te voorkomen. Als de batterij opgezwollen is, ga er dan voorzichtig mee om en lever deze in bij een geschikte faciliteit voor e-afval.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP 15-ef1041nr batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-ef1041nr batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-ef1041nr batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de twee rubberen voetjes op de onderkant van de behuizing te verwijderen.
      • Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, verwarm ze dan eerst met een haardroger en zorg ervoor dat je de voetjes tijdens het verwijderen niet scheurt of vervormt.
      • Leg de rubberen strips aan de kant met de plakzijde naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ef1041nr batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-ef1041nr batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-ef1041nr batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de volgende schroeven te verwijderen waarmee de onderkant van de behuizing vastzit:
      • Zes 2 mm x 6 mm schroeven
      • Twee 2,5 mm x 6 mm schroeven
      • Zorg ervoor dat u de verschillende schroefafmetingen gescheiden houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ef1041nr batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-ef1041nr batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-ef1041nr batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een iFixit Openingsgereedschap in de naad tussen het toetsenbordgedeelte en de achterbehuizing.
      • Gebruik een ander iFixit Openingsgereedschap en schuif langs de naad om de clips los te maken.
      • Er zitten clips rondom de gehele naad. Je kunt een klikkend geluid horen wanneer de clips loskomen. Deze stap kan enige kracht vereisen om de achterbehuizing van de laptop te scheiden.
      • Verwijder de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ef1041nr batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-ef1041nr batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 2 mm x 3 mm schroeven die de batterij vastzetten.
      • Gebruik een openingsgereedschap om de batterij voorzichtig omhoog te tillen.
      • Trek de batterij in een hoek van 45 graden weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer voor optimale prestaties na het voltooien van deze handleiding je nieuw geïnstalleerde batterij.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
De reparatie is niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Auteur
met
Steve Bryjak
673 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 506
