Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
Conclusie
Jessie Weddle
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 126
