Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dalha Mohammed
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 Lid van York University, Team B-9, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG9
2 Leden
1 handleiding geschreven
Één opmerking
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 243
Altijd: 3,471
