Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws on the hard drive bracket with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive bracket out.
  5. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive from the connector by sliding it to the left until the connector is disengaged.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 3,943
