Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het trackpad of toetsenbord van je HP 15-da0012dx laptop geen correcte klikken, muisbewegingen of toetsenbordinvoer registreert, volg dan deze handleiding om het toetsenbord- en trackpadpaneel te vervangen.
Een toetsenbord en trackpad dienen invoer te leveren om informatie in je computer te voeren. Een defect toetsenbord en trackpad zullen slechts enkele of helemaal geen invoer meer toelaten. Voordat je je laptop uit elkaar haalt, is het verstandig om opnieuw op te starten en zowel het trackpad als het toetsenbord een paar keer te proberen om te bevestigen dat het om defecte hardware gaat.
Voordat je deze handleiding volgt, moet je ervoor zorgen dat je jezelf ontlaadt door een metalen voorwerp aan te raken, zoals de behuizing van je computer, of door een antistatische polsband te gebruiken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Tweezers4.9
Draai je laptop om, zodat het laptopidentificatielabel aan de onderkant naar boven wijst.
Draai de computer om en open het scherm.
Begin bij een hoek en haal het plastic Openingsgereedschap langs de rand van de achterbehuizing.
Nadat de behuizing volledig is losgemaakt rond de gehele omtrek, sluit u het scherm en draait u de computer om.
Wrik de behuizing voorzichtig los, beginnend bij de onderste rand in het midden.
Duw de borgclips aan weerszijden van de RAM-module naar buiten totdat u een klik hoort.
Verwijder met de kruiskopschroevendraaier (#1) de enkele 3,0 mm schroef waarmee de SSD-module vastzit.
Verwijder met de kruiskopschroevendraaier #1 de enkele 3,0 mm schroef die de wifi-kaart op zijn plaats houdt en trek de wifi-kaart voorzichtig los.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de 3 mm schroeven te verwijderen die de luidsprekers op hun plek houden.
Til de luidsprekers voorzichtig uit de laptop.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
You omitted the step to remove the screen assem and also the fan
