Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 15-da0012dx Moederbordvervanging
Bekeken: 3,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
3.640
Commentaar: 4
4 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Als het moederbord van je HP 15-da0012x niets weergeeft of als er een foutcode verschijnt, is dit de juiste handleiding om het te vervangen. Een moederbord is het middelpunt van een pc en verbindt elk onderdeel op een uniforme wijze met elkaar. Een defect moederbord kan ertoe leiden dat de pc niet opstart of de eerste fasen van het opstarten niet doorloopt, of ervoor zorgen dat andere pc-onderdelen niet werken. Een nieuw moederbord zal helpen bij het oplossen van meerdere problemen, maar dit proces kan uitdagend zijn voor beginners en enige ervaring kan vereist zijn.
Voordat je met de handleiding begint, moet je ervoor zorgen dat je de oplaadkabel van je computer loskoppelt, je apparaat uitschakelt en de batterij verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je laptop uit voordat je verdergaat.
      • Draai je laptop om, zodat het laptopidentificatielabel aan de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de plastic voetjes van de onderkant van de laptop los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de elf schroeven van 9,0 mm die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de optische schijf uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de computer om en open het scherm.
      • Begin bij een hoek en haal het plastic Openingsgereedschap langs de rand van de achterbehuizing.
      • Nadat de behuizing volledig is losgemaakt rond de gehele omtrek, sluit u het scherm en draait u de computer om.
      • Wrik de behuizing voorzichtig los, beginnend bij de onderste rand in het midden.
      • Zorg ervoor dat u de plastic behuizing niet buigt of laat barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 8,0 mm schroeven die de batterij op zijn plek houden met de kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij door de bovenkant van de batterij naar u toe te kantelen en de batterij van de montageclips weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging, RAM: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw de borgclips aan weerszijden van de RAM-module naar buiten totdat u een klik hoort.
      • De RAM-module hoort nu in een hoek van 45 graden omhoog te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pak de rand van de RAM-module vast en trek deze uit het slot.
      • Volg stap 8 en 9 om beide RAM-modules te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging, SSD: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging, SSD: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier (#1) de enkele 3,0 mm schroef waarmee de SSD-module vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de SSD-module uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging, Moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier #1 de enkele 3,0 mm schroef die de wifi-kaart op zijn plaats houdt en trek de wifi-kaart voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vier 3,0 mm schroeven te verwijderen die het koellichaam op zijn plek houden.
      • Trek het koellichaam voorzichtig uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de enkele 3,0 mm schroef te verwijderen die de kleine printplaat op zijn plek houdt.
      • Verwijder voorzichtig de kleine printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de metalen pincet om de lintkabels van het moederbord los te koppelen.
      • Verwijder eerst de kabel van het USB-bord, gevolgd door de kabels van het toetsenbord en de touchpadkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,0 mm schroef waarmee de USB-kaart vastzit met de kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder voorzichtig de USB-kaart uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekerkabel uit de kabelhouder.
      • Kantel de onderkant van de laptop 30 graden omhoog om de monitorhouders te verplaatsen, zodat je toegang krijgt tot de rest van de laptop, en breng de laptop vervolgens weer terug in zijn oorspronkelijke stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Moederbordvervanging: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier #1 de 3 mm schroef van het moederbord.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Chase Wilson
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 3,640
