Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 15-da0012dx Batterij vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
45
Afgelopen 30 dagen:
190
Altijd:
18.037
Commentaar: 10
4 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als de laptop alleen aangaat wanneer de stroomadapter is aangesloten, gebruik dan deze handleiding om de batterij te verwijderen en te vervangen. Je hebt een plastic Openingsgereedschap en een Phillips #1-schroevendraaierkop nodig. Je hoeft geen moeilijke stappen uit te voeren, maar verwijder de achterbehuizing voorzichtig van de laptop.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP 15-da0012dx Batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je laptop uit voordat je verdergaat.
      • Draai je laptop om, zodat het laptopidentificatielabel aan de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de plastic voetjes van de onderkant van de laptop los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de elf schroeven van 9,0 mm die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de optische schijf uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de computer om en open het scherm.
      • Begin bij een hoek en haal het plastic Openingsgereedschap langs de rand van de achterbehuizing.
      • Nadat de behuizing volledig is losgemaakt rond de gehele omtrek, sluit u het scherm en draait u de computer om.
      • Wrik de behuizing voorzichtig los, beginnend bij de onderste rand in het midden.
      • Zorg ervoor dat u de plastic behuizing niet buigt of laat barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 8,0 mm schroeven die de batterij op zijn plek houden met de kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0012dx Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij door de bovenkant van de batterij naar u toe te kantelen en de batterij van de montageclips weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Xavier Hung
1.022 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Where to find, buy the same battery.
Divya Lekha - Antwoord Deel
Where r living. We can help you which website you buy this battery
Mahima Singh - Antwoord Deel
Thank you for the guide! =D
Kevin - Antwoord Deel
If you are living in Delhi ncr. We provide him service and delivery of hp ht03xl battery at very reasonable price at your office and home. Our home service executive will help you to assemble this battery. Nice description details about here. How to replace hp original battery.
Not clear what battery to buy for my HP Laptop Model 15-da0012dx and where are places to buy. Please advise, thank you for this service and your help
Geo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 190
Altijd: 18,037
