Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off the laptop.
    • Do not proceed until both power lights are off.
  2. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery lock to the unlock position..
    • Slide the battery release inwards to remove the battery.
  3. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove the four rubber feet.
  4. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the center screw from the back of the laptop using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the optical drive.
  5. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine screws from the back of the laptop using a Phillips #000 screwdriver.
  6. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to wedge the back plate from the body of the laptop.
    • Flip the laptop over and remove the back plate.
    • Use the opening tool around the entire perimeter of the laptop's base.
  7. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws from the hard drive bracket using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the bracket.
    • Slide the hard drive the left to remove it from the socket.
Conclusie
Landon Dickerson
195 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 613
