Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-bs051od Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-bs051od Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
  2. HP 15-bs051od Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
  3. HP 15-bs051od Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the fan cable and remove the fan.
  4. HP 15-bs051od Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs051od Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs051od Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4 mm Phillips screws on the heatsink.
    • Remove the heatsink by carefully lifting it up.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jessica Walia
589 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 154
