Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
With the device turned upside down, use your index fingers to push the battery latches in towards each other.
Gently grasp the battery and pull it back away from the device and yourself.
Close the laptop and lay it down with the bottom facing up.
Using a size #00 Phillips screw drive remove the screw holding in the optical drive.
