Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-af123cl Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single screw that holds in the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
Conclusie
Victoria Santos
698 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 153
