Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-af013cl Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips P0 screwdriver, remove the 9 M2.5mm x 6.5mm screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the additional 2 M2.0mm × 1.5mm Phillips screws located in the battery compartment.
  4. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the optical disk drive from the side of the laptop.
  5. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift off the bottom cover, exposing the motherboard and other components underneath.
    • Unscrew the four Phillips 3.0mm x 3.5mm screws on the hard drive bracket using the PH0 screwdriver.
  6. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the hard drive from its position on the inside of the laptop.
    • Disconnect the ribbon cable from the hard drive.
Conclusie
Stephen Perreira
787 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,250
