Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-af013cl AC Adapter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips P0 screwdriver, remove the nine 2.5mm x 6.5mm screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the additional two 2.0mm × 1.5mm Phillips screws located in the battery compartment.
  4. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the optical disk drive from the side of the laptop.
  5. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the bottom cover, exposing the motherboard and other components underneath.
  6. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Begin by removing the 3 Phillips M2.0mm × 10.0mm screws of the processor fan.
    • Disconnect the fan connector from the motherboard.
  7. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five Phillips 2.5mm × 6 .5mm screws using the Phillips P0 screwdriver.
  8. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon cables for the keyboard, display, trackpad and the various system components.
    • Remove the Wi-Fi card and cables.
  9. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift out the motherboard from the laptop.
  10. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement, AC Adapter: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 M2.0mm × 5.0mm Phillips screws located on the metal screen hinge closest to where the processor fan was.
  11. HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP 15-af013cl AC Adapter Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Lift off the metal hinge from the laptop body.
    • Gently pull up on the cable leading to the charging port.
Conclusie
Stephen Perreira
787 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 711
