Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn off the computer and flip it over onto a flat surface.
    • Remove battery by sliding the battery lock.
    • Remove the 10 screws
  2. HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer back over and use the iFixit tool in order to pry the keyboard from the bottom of the computer.
    • Once off you will be able to see the mother board battery.
    • Remove the battery.
    • The battery should be able to be easily removed just by hand
Conclusie
Follow previous instructions in reverse order to reassemble the device .
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicole Mathieu
620 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 766
