Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-ac142dx Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-ac142dx Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac142dx Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac142dx Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the computer off, turn it over onto a flat surface.
    • Remove the battery by sliding the battery lock.
    • Remove the 10 screws.
  2. HP 15-ac142dx Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac142dx Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer back over and use the iFixit tool in order to pry the keyboard from the bottom of the computer.
    • Once off you will be able to see the fan.
  3. HP 15-ac142dx Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac142dx Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws on either side of the fan.
    • Unplug the wire that is connected to the fan.
    • Remove the fan
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicole Mathieu
620 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 537
