Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-ac121dx Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
  5. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the CD Compartment panel and gently slide it out.
  6. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back of the laptop by unscrewing the screws shown.
    • Also remove the other 5 Phillips screws lining the back cover.
  7. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using the prying tool, wedge it underneath the back of the laptop and do the same all around until the back comes off.
    • Dont forget to unscrew 2 screws under 2 plastic tabs (one on each hing). The lid will not come off without them being removed!
  8. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Fan: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Fan: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Fan: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Locate the Fan as shown.
    • Pull out the black cable, with four wires attached from its port.
  9. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the white cable wire from its port.
    • Unscrew the two black Phillips screws holding in the fan.
  10. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove fan.
    • Unscrew the two screws holding in the fan.
  11. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, CD Compartment: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, CD Compartment: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, CD Compartment: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Locate the CD Compartment as shown and gently slide it out.
  12. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement, Motherboard: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the TEN 3mm screws.
    • Remove the ONE 9mm screw.
  13. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Locate the four ribbon clips.
    • Lift the grey part of the ribbon clips.
    • Pull the ribbon cable out and repeat this step for all four ribbon cables.
    • Also use a spudger and release the TWO cables attaching the hard drive to the motherboard. Another ribbon cable is located where the fan was sitting.
  14. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the white cable (contains red and white cable attached to a black support) with wires from its port.
  15. HP 15-ac121dx Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Onose Aigbe
390 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Pls can the motherboard of HP - 15 ac-250g5 replacethe board of HP 15 ac-121dx since they have the same body structure.
Emeka Jeffrey - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,400
