Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin Arruda
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 186
