Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-BA078DX Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Disc Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
  4. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
  5. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
  6. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
Conclusie
Benjamin DosSantos Jr
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you so much! I know I am probably the only or one of the few people to write a comment for this specific laptop but I wanted to upgrade the RAM and HDD to SSD. Have a great day
Swag kitty - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 693
