Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a small Phillips screwdriver, remove the Phillips screw in the middle of the bottom of the computer.
    • Pull the CD/DVD drive outward to slide it away from the computer.
  2. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • To open the drive use an unbent paperclip and press it into the small hole until the disc tray releases.
    • Pull the disc tray out from the front until it is as far as it will go out of the optical drive.
  3. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • To remove excess parts from the optical drive press down on the plastic tab behind the tray's bezel.
    • Gently pry the bezel from the face of the optical drive.
    • With a smaller phillips head screwdriver, remove the screws on the back of the drive, then remove the small metal bracket.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aaron McCallister
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 471
