Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-AF131DX Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 visible screws on the bottom.
    • Peel up the rubber feet near the hinges.
    • Remove the screw under each.
  2. HP 15-AF131DX Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Turn the computer over and use a card to pry the space between the keyboard and bottom surface of the computer.
    • 'Work a plastic card or opening tool carefully around the three edges'' (excluding the side with the screen, which should be positioned at 90 degrees.
    • Gently lift the top surface of the bottom half of the laptop, revealing the fan.
  3. HP 15-AF131DX Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • To replace the fan remove the two screws that hold the fan in place.
    • Unplug the wire that connects the fan.
    • Remove the fan.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anthony Martinez
526 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,564
