Ga door naar hoofdinhoud
HP 14-fq1025nr Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 14-fq1025nr Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 14-fq1025nr Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four gray 3 mm screws holding down the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
Conclusie
Nil Parra
485 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Lid van Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 369
