Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 14-dq5043cl batterij vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
131
Altijd:
1.251
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Heeft je HP 14-dq5043cl moeite met opstarten, blijft de accu niet lang opgeladen of valt het apparaat willekeurig uit? Als dat het geval is, is je batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Een laptop batterij is een van de belangrijkste onderdelen die het apparaat van stroom voorzien. Als deze niet goed functioneert, zal je apparaat niet werken. Ons doel is om het vervangen van dit essentiële onderdeel zo comfortabel en eenvoudig mogelijk te maken.
Zorg er voordat je begint voor dat je apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een stroombron.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. HP 14-dq5043cl batterij vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 14-dq5043cl batterij vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voor uw veiligheid: koppel alle randapparatuur los, ontlaad de batterij tot onder de 25% en schakel uw apparaat uit voordat u met de demontage begint.
      • Verwijder de twee rubberen voetjes van de onderbehuizing.
      • Als u van plan bent de rubberen voetjes opnieuw te gebruiken: gebruik een föhn of iOpener om de voetjes lichtjes te verwarmen en zo de lijm waarmee ze vastzitten los te maken voordat u ze verwijdert. Let op dat u het rubber niet uitrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 14-dq5043cl batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes M2XL6 kruiskopschroeven die de onderkap vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 14-dq5043cl batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 14-dq5043cl batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 14-dq5043cl batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nylon spudger in de naad tussen de onderkant en de behuizing.
      • Wrik rondom de gehele rand totdat de onderkant volledig loskomt.
      • Verwijder de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 14-dq5043cl batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven waarmee de batterij is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 14-dq5043cl batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de onderrand van de accu vast en trek deze naar je toe om de mesvormige accuaansluiting los te koppelen.
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Voor optimale prestaties dien je na het afronden van deze handleiding je zojuist geïnstalleerde batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tristan Virgo
585 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 1,251
