Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
Conclusie
Kristen Gismondi
92.233 Reputatie
241 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
19.522 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 77
