Ga door naar hoofdinhoud
HP 14-ac159nr Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your prying tool to get under the key and gently pull it upwards to disengage the clips.
    • Make sure the black scissor switch mechanism stays in place, as it is needed when putting the key back in (in second picture: the black piece surrounding the white plastic dome)
Conclusie
Brian Hall
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 249
