Ga door naar hoofdinhoud
HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black tape near the power jack.
    • Remove the screws connecting monitor to the bottom of the computer.
  6. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Position the metal fittings attached to the monitor out of the way.
    • The monitor is still attached by wires — be careful not to pull on it too hard.
  7. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the power jack from the motherboard.
    • Remove the power jack by lifting it up.
    • An opener tool may make this easier.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Antonio Leonti
410 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 459
