Ga door naar hoofdinhoud
HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger and a plastic opener to push back the lock holding the battery in place.
  6. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by pushing back the lock with the wedge while pulling the battery up.
Conclusie
Jack Coakley
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 350
