Ga door naar hoofdinhoud
HP 10 2101 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 10 2101 Microphone Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Identify the SD card port.
    Vraag FixBot
  2. HP 10 2101 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
    • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
    Vraag FixBot
  3. HP 10 2101 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
    Vraag FixBot
  4. HP 10 2101 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the back panel from the rest of the device.
    Vraag FixBot
  5. HP 10 2101 Microphone Replacement, Microphone: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the microphone wires from the motherboard.
    Vraag FixBot
  6. HP 10 2101 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the microphone from the rest of the device.
    Vraag FixBot
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 359
