Ga door naar hoofdinhoud
HMDX Chill Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jourdan Holubasch
759 Reputatie
7 handleidingen geschreven
EWU-Giguere-S16S1G1 Lid van EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 894
