Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je HMD Skyline-smartphone te vervangen.
De lithiumionbatterij van je telefoon heeft een beperkte levensduur. Als je telefoon snel uitvalt of de lading niet lang vasthoudt, is het wellicht tijd om de batterij te vervangen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om deze reparatie te kunnen voltooien.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je toeste volledig uit.
Zorg dat de achterste behuizing naar boven wijst en gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de schroef in de linkerbenedenhoek tegen de klok in te draaien tot de achterste behuizing omhoogspringt.
Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
Draai de onderste schroef rechtsom om te zorgen voor een goede pasvorm.
Plaats de achterbehuizing op de omlijsting en druk de gehele buitenrand stevig aan om alle klemmen weer vast te klikken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven waarmee het plaatje op de batterijaansluiting is bevestigd los te schroeven.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de drukaansluiting van de batterij en wrik deze omhoog.
Controleer of de drukaansluiting van de achterste camera per ongeluk ook los is gekomen. Als dit het geval is, sluit je de drukaansluiting weer terug aan.
Gebruik je vingers om de drie plastic lipjes van de rechterzijde van de batterij los te trekken.
Gebruik een hand om de buitenste lipjes van de batterij weg te houden en op de zijkant van het toestel vast te houden, zodat het frame blijft zitten.
Pak de middelste, groene treklip vast met je andere hand en trek deze recht omhoog om de batterij los te trekken van de lijm eronder.
Beweeg de batterij over de linkerzijde van je telefoon heen en leg de batterij links naast de telefoon weg.
Gebruik een spudger om een hoek van de oude lijm los te schrapen tot je de strip met een pincet vast kunt pakken.
Pak de kleefstrip met een pincet vast en trek de strip vervolgens rustig los.
Herhaal deze stap ook voor de andere kleefstrips.
Zorg dat de doorzichtige folie zich aan de onderkant bevindt en plaats de strip over de batterij-inkeping om te zien hoe je de kleefstrip op de juiste manier plaatst.
Gebruik de treklip in de linkerbovenhoek om de blauwe beschermfolie los te maken en te verwijderen.
Houd de batterij boven de batterij-inkeping en sluit de drukaansluiting weer aan. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de batterij.
Druk de batterij stevig in de inkeping vast en zorg dat de batterij goed aan de kleefstrip eronder hecht.
Ga terug naar de reparatiehandleiding en ga verder met het weer in elkaar zetten van het toestel.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Begin met deze stap.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
Where can you order the battery from?
Thank you. The best ever. I like this. So cool.
My battery is expanding. Where can I buy a new one? That was the whole reason to get this phone and I can't even find the battery anywhere.
@xamindar AliExpress I found mine there
