Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
    1. HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithiumionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je toeste volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Een door een schroef bevestigde nokkenas in de linkerbenedenhoek van het toestel duwt de achterste behuizing van de telefoon weg, waardoor er een opening ontstaat tussen het toestel en de achterste behuizing.
      • Zorg dat de achterste behuizing naar boven wijst en gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de schroef in de linkerbenedenhoek tegen de klok in te draaien tot de achterste behuizing omhoogspringt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Let op de volgende dingen voordat je begint met het losmaken van de achterste behuizing:
      • Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
      • Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
      • Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
      • Als het goed is, hoor je de klemmen losklikken. Als dit niet het geval is, raden we je aan je openingsplectrum dieper onder de behuizing te steken en het nog eens te proberen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Blijf je plectrum rondom de buitenkant van de achterste behuizing schuiven tot alle klemmen los zijn en de behuizing van de lijm gescheiden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
      • Bij het weer in terugplaatsen van de achterste behuizing:
      • Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
      • Als je een nieuwe behuizing bevestigt:
      • Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
      • Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
      • Draai de onderste schroef rechtsom om te zorgen voor een goede pasvorm.
      • Plaats de achterbehuizing op de omlijsting en druk de gehele buitenrand stevig aan om alle klemmen weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
202.372 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hello, how can I order a back cover to Russia?
Gleb Andrusishin - Antwoord Deel
So easy to replace my broken back cover that I finished and was like "that's it?"
Dustin Metzgar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 4,182
